Zamieszczone przez Skfarek
Migająca kontrolka świec żarowych OII
W temacie nowotworów i ich złościości raczej nie, tym bardziej ze już mam 2 diagnozy od różnych lekarzy, dzisiaj będzie trzeciaTagi: Brak
Witam, w mojej OII kilka dni temu podczas jazdy zacząła migac kontrolka świec zarowych (spręzynka) i w tym momencie zmniejszyla sie moc silnika więc zjechałem na pobocze zgasiłem auto, odpalilem ponownie i juz nic nie migało więc kontynuowałem jazdę od tego momentu zrobiłem moze z 20 km i w pewnym momencie wyłaczyło silkik i znów zaczęła migac ta kontolka tylko ze nie mogłem juz odpalić . Po odczekaniu chwili odpaliła ale zapaliła sie pomarańczowa kontrolka silnika. W instr obsługi jest info ze oznacza to problem ze spalinami a moc silnika jest zmniejszana celewo. Jeżeli ktoś miał coś podobnego to prsze o pomoc :/
podłącz komputer i będzie jasne
tak to wróżenie z fusów, ale tak czy inaczej auto wchodzi w tryb awaryjny->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Potwierdzam bez kompa nic nie zrobisz.Zamieszczone przez krzynolpodłącz komputer i będzie jasne
Byłem przed chwilą i po podłączeniu do kompa okazalo sie ze do wymiany jest czujnik połozenia wału i w związku z tym ze jest w trudno dostępnym miejscu wymiana bedzie kosztować 450 pln :/
to faktycznie objawy są takie jak opisałeś, plus dość długie kręcenie do odpaleniaZamieszczone przez Vooytecdo wymiany jest czujnik połozenia wału
klasycznie trzeba zdjąć skrzynię i sprzęgło, żeby go wymienić, chociaż są goście co to robią bez->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Vooytec Z tego co pamietam to przy awari tego czujnika nie dziala obrotomierz, czy miałeś tez takie objawy ?
obrotomierz działa, system awaryjnie się przełącza na czujnik obrotów wałka rozrządu->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Obrotomierz działał jedynie to zdarzało się ze przechodzil na tryb awaryjny i raz zgasł i nie dało sie odpalis przez chwilę.
Cześć!
Mam to samo - migająca kontrolka świec, zerowa moc - auto nie reaguje na pedał gazu, ale sie toczy.
Stało się to po wjechaniu w dosyć głęboką kałużę. Macie pomysł, co może mi pomóc? Odstawiłem auto na parking, niech trochę przeschnie przez noc...
p.s. serwis jest ostatecznoscia - jestem az w Moskwie...
suavek, a jaki ty masz silnik? BTB?!->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
